Saubere Felgen ohne Mühe
Nanolex Wheel Cleaner & Iron Remover ist ein hochwirksames Reinigungsmittel, das speziell für die gründliche Reinigung von Felgen und anderen stark verschmutzten Oberflächen entwickelt wurde. Es entfernt effektiv eingebrannten Bremsstaub, Eisenpartikel und andere hartnäckige Verschmutzungen, die sich im Laufe der Zeit auf den Felgen ablagern.
Die reaktive Formel zeigt durch eine Farbänderung an, dass sie aktiv ist, und ermöglicht es Ihnen, Schmutz einfach abzuspülen. Nanolex Wheel Cleaner & Iron Remover ist sicher für alle Felgenarten, einschließlich lackierter, verchromter und polierter Oberflächen. Es hinterlässt keine Rückstände und sorgt für ein glänzendes, sauberes Ergebnis.
Jetzt kaufen Wheel Cleaner & Iron Remover
Nanolex wheeler cleaner and iron remover tire application
Sehen Sie sich an, wie Nanolex Felgenreiniger & Flugrostentferner verwendet wird
Nanolex Wheel Cleaner & Iron Remover wurde in Deutschland entwickelt, getestet und produziert
Wie benutzt man Wheel Cleaner & Iron Remover?
Nanolex Wheel Cleaner & Iron Remover ist das ideale Produkt für die schnelle und effiziente Entfernung von eisenhaltigen Verschmutzungen auf Felgen. Es überzeugt durch seine hohe Wirksamkeit und einfache Anwendung und sorgt für eine dauerhaft saubere und geschützte Oberfläche.
Vorbereitung
Stellen Sie sicher, dass die Felgen kühl und trocken sind, bevor Sie das Produkt auftragen.
Applikation
Sprühen Sie Nanolex Wheel Cleaner & Iron Remover großzügig auf die verschmutzten Felgen.
Einwirken lassen
Lassen Sie das Produkt 3-5 Minuten einwirken, bis sich die Farbe ändert (lila).
Reinigung
Verwenden Sie bei Bedarf eine Felgenbürste, um hartnäckige Verschmutzungen zu lösen.
Abspülen
Spülen Sie die Felgen gründlich mit einem Hochdruckreiniger oder einem starken Wasserstrahl ab.
Nanolex wheel cleaner und iron remover matte application
FAQ
Warum Wheel Cleaner & Iron Remover?
Ja, das Produkt ist sicher für alle Felgenarten, einschließlich lackierter, verchromter und polierter Oberflächen.
Es kann nach Bedarf verwendet werden, je nach Verschmutzungsgrad der Felgen.
Nanolex Wheel Cleaner & Iron Remover ist speziell für Felgen entwickelt, kann aber auch sicher auf lackierten und metallischen Oberflächen angewendet werden, um Eisenpartikel zu entfernen.
Das Produkt sollte 3-5 Minuten einwirken, bis es sich lila färbt, was darauf hinweist, dass es aktiv ist.
Ja, Nanolex Wheel Cleaner & Iron Remover ist säurefrei und sicher für alle Arten von Felgen und Oberflächen.
Es wird empfohlen, das Produkt nur auf kühlen Felgen anzuwenden, um beste Ergebnisse zu erzielen
Für hartnäckige Verschmutzungen kann eine Felgenbürste hilfreich sein, ist aber nicht zwingend erforderlich.
Sicherheitshinweise
Nanolex wheeler cleaner and iron remover reinigung
Anleitungen
Weitere Produkte, die wir zur Verwendung mit Nanolex Wheel Cleaner & Iron Remover empfehlen
Wenn Sie den Innenraum Ihres Autos schützen oder beschichten möchten, empfehlen wir Ihnen diese Produkte
